查看: 121|回复: 0
氧传感器怎么清洗?
发表于 2025-9-5 07:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器清洗步骤:首先将排气管上的氧传感器拆除下来,然后将其浸泡在百分之五到百分之十浓度的三氯化铁盐酸溶液里面,大概等10到15分钟的时间就可以取出,最后直接用清水冲洗干净即可。在清洗完之后还要确保周围的四个孔是否通畅,其次就是观察氧传感器的底部,如果洗净后里面的载体是呈白色的话,那么这时候的氧传感器基本已经恢复活性的了。氧传感器出现故障,那么电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的准确信息,从而不能对空燃比进行反馈控制,时间久了很容易出现发动机怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。
GMT+8, 2026-11-10 15:21 , Processed in 0.067940 second(s), 20 queries .
