查看: 85|回复: 0
翼虎轮胎多久换一次
发表于 2025-8-28 12:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议四年更换一次轮胎。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,对于行驶稳定性和行驶安全性十分重要。
一般每四年更换一次轮胎就可以,即使四年内行驶的里程比较少也需要更换轮胎。
轮胎属于橡胶制品,橡胶时间久了就会出现老化现象。
在购买新轮胎时,需要看好轮胎的生产日期。如果生产日期是三年之前的,那就不要购买了。轮胎即使放着不用,也会出现老化现象。在购买新轮胎时,有些轮胎没有生产日期,这种轮胎也不能购买。这样的轮胎是店家为了隐瞒生产日期而把生产日期磨掉了。
轮胎的生产日期标在轮胎侧面,一般用四位数字表示。例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
在购买轮胎时,一定要看准代表生产日期的四位数字。
平时在用车时,需要经常检查轮胎的气压。轮胎的气压不能过高也不能过低。如果轮胎气压过低,高速行驶时会产生波浪变形,这样会加大爆胎的几率。
平时用车时,需要经常检查轮胎的表面是否出现破损。如果出现了比较严重的破损,那就需要更换。如果胎壁被扎破或被划破,不能修复需要直接更换轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17473.html
GMT+8, 2026-9-25 06:27 , Processed in 0.089578 second(s), 20 queries .
