查看: 58|回复: 0
进气温度传感器的安装位置在哪?
发表于 2025-9-5 07:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气温度传感器的安装位置在进气管上或空气流量计内,进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。进气温度传感器搭铁线接触不良,数据流会显示异常低温,低温空气密度高,会加大喷油脉宽,造成混合汽过浓。传感器短路,数据流会显示异常高温,高温空气密度低,会减少喷油脉宽,造成混合汽过稀。
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.060424 second(s), 20 queries .
