查看: 121|回复: 0
treadwear是什么牌子的轮胎
发表于 2025-8-28 12:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
treadwear并不是轮胎的品牌,这是轮胎的一个参数,treadwear表示轮胎的耐磨性能。轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件也是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚轮胎的生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,否则在高速行驶时轮胎可能会出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时轮胎出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和舒适性。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力降低,如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样也会导致轮胎的使用寿命降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17411.html
GMT+8, 2026-9-24 20:49 , Processed in 0.092071 second(s), 20 queries .
