查看: 83|回复: 0
途观l大灯高度调节
发表于 2025-8-28 12:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观L大灯的高度是可以调节的,根据车型的不同,调节方式也有所区别。
一共有两种方式:一是车内按钮调整;二是大灯总成上面,机械调节。
旗舰版是LED随动大灯,属于自动调节(随动转向),车内没有左侧的调节按钮,所以需要通过大灯总成的机械调节进行调整。打开引擎盖,有颗白色的按钮,旋转它就可以调节。如果自己不会,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师调整。
除了旗舰版,其他车型(氙气灯)可以通过车内按钮调整大灯高度。就在驾驶位的左手边,小手套箱附近,大灯开关的右边。
附大灯高度调整方法:
找一个180CM身高的人,站在车前,相距7.6米。把近光灯打开,此时近光灯应该正好高于膝盖,低于臀部。如果高于臀部,就属于过高,需要调低一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17377.html
GMT+8, 2026-9-24 22:29 , Processed in 0.144723 second(s), 20 queries .
