查看: 112|回复: 0
为什么清洗完节气门油耗高?
发表于 2025-9-5 07:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗完节气门油耗高的原因:因为在清洗完成之后,节气门必须要和电脑重新进行一次匹配,匹配完成后才能保证发动机正常的运转,而汽车节气门清洗之后出现油耗增高和转速增高的现象也会随之消失。由于节气门长时间未清洗,导致节气门阀门和节气门臂位置磨损过大,此时清洗完节气门后,间隙反而更大了,所以油耗会变高。清洗完节气门,未做相关匹配工序,导致电脑检测程序还是按照原来节气门来计算调整喷油量,一般情况下,车子行驶一段时间,就会慢慢适应,油耗就会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.060219 second(s), 20 queries .
