查看: 89|回复: 0
缺气保用轮胎能帮助我们干什么
发表于 2025-8-28 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种缺气保用轮胎除了可以在轮胎爆胎和漏气的情况帮助我们提高车辆的安全性外,最大的作用,就是在轮胎出现上述问题的情况下帮助车辆能继续行驶一段距离。
以德国马牌的缺气保用轮胎为例子,它可以在极端的零胎压的情况下以80KM/h的速度行驶250KM。相信这样的距离足以帮助你开到高速公路的维修站或者城市里面的4S店了,而其他厂家生产的缺气保用轮胎根据型号的不同也可以在极限情况行驶比较长的距离。
缺气保用轮胎还有一个好处就是增加耐用性,增强的胎壁结构,可以弥补一般轮胎结构上的不足。因为一般轮胎在设计时主要是考虑城市路面,在轮胎结构上其胎壁比较薄弱,通常是由几层帘子布组成,人行道台阶或路面石子的碰撞容易对胎壁造成损伤。
据统计,有60%爆胎是因为轮胎胎璧受伤产生鼓包或者断裂造成的。如果增强胎壁结构,无疑也增强了轮胎的耐用性。因为轮胎侧壁进行了加强设计,因此在单条轮胎的重量上,同样规格的缺气保用轮胎也比一般轮胎重一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17431.html
GMT+8, 2026-9-25 05:35 , Processed in 0.091944 second(s), 20 queries .
