查看: 108|回复: 0
车油箱盖打开有气是正常的吗?
发表于 2025-9-5 07:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车油箱盖打开有气是正常的,因为汽油是一种比较容易挥发的液体,汽油遇到高温后就会挥发成气体。汽车上都有碳罐系统,这个碳罐可以吸收油箱内汽油挥发产生的气体,在启动发动机之后,碳罐内的汽油挥发产生的气体会进入进气歧管,这样这些气体就会进入燃烧室参与燃烧。如果开启时所出现的是吸气声,则表明油箱内的压力要小于外面的压力,出现这种情况很有可能是碳罐或电磁阀有故障。建议车主应先开两天车后开启一下油箱盖,然后再开几天车后,等到这箱油用完之后,若每次都是吸气声,可以判断是负压,建议尽快维修。
GMT+8, 2026-11-10 14:49 , Processed in 0.059391 second(s), 20 queries .
