查看: 129|回复: 0
制动踏板高度如何调整?
发表于 2025-9-5 07:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动踏板高度调整方法:1、拆下制动灯导线,拧松制动等开关锁母,视调整要求将制动灯开关旋进或旋出,用直尺测量踏板高度,直到调整至规范值为止;2、锁紧制动灯锁母,检测制动灯开关与踏板的接触状况,确保制动灯熄灭;3、调整踏板自由高度后,因为踏板位置移动后,推杆的长度没变,会使踏板自由行程变化;4、制动踏板还剩高度的检测:用掩木塞在前后轮下,松开驻车制动器,起动发动机转动2分钟,用490牛的力踩下制动踏板,此时踏板至底板之间的距离即为踏板的还剩高度,如踏板的还剩高度低于该车型的规范值,说明制动器蹄鼓间隙过大,应遵循车轮制动器有关内容做好蹄鼓间隙的调整。
GMT+8, 2026-11-10 15:42 , Processed in 0.073320 second(s), 20 queries .
