查看: 69|回复: 0
停车后车外闻到汽油味
发表于 2025-8-28 12:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车后车外能闻到汽油味,有以下几种可能:
1、熄火后汽油没燃烧完的味道。因为熄火的瞬间汽油燃烧的不充分,所以尾气中会有汽油味。这是正常现象。
2、汽油加的太满了。
3、车辆本身出现问题。如果是这方面的因素,涉及的原因就比较多了,例如燃油箱或管路有渗漏、汽油泵出现问题等等。如果车辆超过三年的,需要重点检查碳罐还有电磁阀部分。
另外,需要检查油箱和进出油箱的油管,很可能是油管阻塞。进出油箱的油管在汽车的底部,走不好的路有时会把油管刮破。如果只是针孔一样的小洞,就只能闻到汽油味,但是看不到漏油。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让技师先进行检查,确定问题出在哪了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17402.html
GMT+8, 2026-9-25 14:45 , Processed in 0.095241 second(s), 20 queries .
