查看: 105|回复: 0
车子胎压报警灯的消除方法是什么?
发表于 2025-9-5 07:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子胎压报警灯的消除方法是:1、检查并确定胎压是否正常,如有问题请调整到标准胎压,然后上路跑上几公里,一般这时候电脑会自动修正复位;2、在确认胎压正常的情况下,到汽车服务店进行胎压传感器检查并消除故障码;3、需要在中控台找到设置键进行手动复位,一般是按下SET键。如果在行车过程中遇到胎压低警告灯亮起,请保持镇静,不要慌张,应立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,找个安全的地方停车检查轮胎。胎压过低或过高都有可能引起胎压警报灯亮起,面对胎压灯亮起时,首先考虑的是让胎压恢复到正常值,然后再来考虑消除胎压监测报警灯。
GMT+8, 2026-11-10 14:45 , Processed in 0.058947 second(s), 20 queries .
