查看: 67|回复: 0
汽车怠速高的原因有哪些?
发表于 2025-9-5 07:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速高的原因有:1、节气门卡滞,关闭不严;2、附加空气阀故障;3、怠速控制阀故障;4、水温传感器故障;5、空调开关、动力转向器压力开关故障;6、曲轴箱强制通风阀故障;7、进气系统漏气;8、发电机充电电压过低。汽车怠速高的解决办法是:1、检查怠速控制阀的动作声音,如果没有动作声音,说明怠速控制阀有故障;2、查找泄漏处,重新进行密封或者更换相关部件;3、测量喷油器的喷油量,如果喷油量超出标准,喷油嘴存在滴漏。
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.059330 second(s), 20 queries .
