查看: 63|回复: 0
轮胎花纹几个着地正常
发表于 2025-8-28 12:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下4个才是正常的,不过不同的轮胎设计也是不同的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。
轮胎的气压对于轮胎来说也是很重要的,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响的车子的抓地力和操控稳定性。
所以,车友们需要经常检查一下自己汽车的轮胎气压。
在跑高速和长途路段时,需要提前检查一下轮胎的气压是否正常,并且还要检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以建议车友们定期更换轮胎。
一般的轮胎是需要每隔四年更换一次的,即使四年内行驶里程较少,也是需要更换的。
在购买轮胎时,一定要看好生产日期。轮胎属于橡胶制品,即使长时间放着不用,那也会出现老化现象。
在更换完轮胎之后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17417.html
GMT+8, 2026-9-26 00:08 , Processed in 0.227662 second(s), 20 queries .
