查看: 70|回复: 0
日产天籁重量是多少?
发表于 2025-9-5 07:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁重量是1460千克左右,日产天籁是NISSAN旗下的一款主打的中高级豪华轿车,其搭载了直列4缸发动机和前置前驱的驱动系统,引用了通风盘式的制动装备。日产天籁的车身尺寸为长4868mm、宽1830mm、高1490mm,轴距为2775mm。该车最高时速可达每小时210千米,行李箱容积为516升,油箱容积为70升,百公里加速时长为9.7秒。天籁以崭新的科技,将DrivingTechnology(精确驾控工程学)及ComfortTechnology(绝对舒适工程学)做了完美搭配,将中型轿车的设计概念带入一个新的境界。
GMT+8, 2026-11-10 15:20 , Processed in 0.059855 second(s), 20 queries .
