查看: 108|回复: 0
怎么查看机油还有多少?
发表于 2025-9-5 07:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看机油还有多少的方法:1、先找到机油标尺的位置,机油标尺一般在发动机的旁边,有的在上面,有的在侧面,标尺有个很明显的手拉环,拔出机油标尺;2、机油量查看应在车辆冷却的情况下;3、油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。机油加多了会影响曲轴的正常运行,也会导致车辆的油耗增加,曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行;机油少了会不够循环润滑所用,导致发动机内部部件磨损造成发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-10 15:45 , Processed in 0.058744 second(s), 20 queries .
