查看: 115|回复: 0
19款crv机油还增多吗
发表于 2025-8-28 12:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款本田crv的机油已经不会增多了,车友们可以放心。
本田crv的机油增多原因是很简单的,那就是湿壁效应。
本田crv出现机油增多的发动机是1.5升涡轮增压发动机,这款发动机搭载了缸内直喷技术,所以这款发动机的喷油嘴是在汽缸内的。
本田的1.5升涡轮增压发动机喷油嘴是侧置的,那本田在设计时可能存在一些失误,这个侧置喷油嘴会将汽油喷到汽缸壁上,在发动机温度较低时,汽缸壁上的汽油不能挥发,随着活塞的上下运行,汽缸壁上的汽油就会进入曲轴箱,这样汽油就会与机油混合,这样就出现了机油增多现象。
后来本田将这些车召回后,采取的做法是更改喷油正时,并且更改了发动机的冷却系统,这样可以让发动机快速升温。
如果要彻底解决这个问题,那应该更换汽缸盖,这样可以改变喷油嘴的喷油角度,这样是可以避免湿壁效应的。
但是,为这么多车更换汽缸盖成本太高了,并且还需要重新开发模具,所以本田就没有这么做。
如果汽油进入了机油中,那机油的润滑性能也会下降。
新款车型的机油已经不会出现增多现象了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17405.html
GMT+8, 2026-9-25 09:45 , Processed in 0.096149 second(s), 20 queries .
