查看: 87|回复: 0
奥迪q5正确启动车步骤是什么?
发表于 2025-9-5 07:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5正确启动车步骤:1、使用无钥匙启动进入车辆,调整好驾驶座位置,系上安全带,使用一键启动先启动电源;2、启动电源后,可以查看仪表盘的故障显示情况,正常后再进入下一步;3、使用驾驶座扶手的旋钮,调整合适的后视镜角度,如果是晚上,打开近灯光;4、踩下刹车,启动车辆发动机,等发动机热车后再行驶车辆;5、踩住刹车,将电子手挡往后推动,挂入D挡;6、按下挡位后面的电子手刹,打开左转方向灯,正常起步行驶。奥迪q5的长宽高分别为4629mm、1898mm、1655mm,轴距为2807mm,其驱动方式为前置四驱。
GMT+8, 2026-11-10 14:45 , Processed in 0.058227 second(s), 20 queries .
