查看: 131|回复: 0
发动机油路清洗多久一次?
发表于 2025-9-5 07:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油路清洗周期是每隔3至4万公里,车主可以根据用车环境、行车路况、行车次数以及当地油品,如果积碳容易形成,就需要适当增减。如果过长时间不清洗油路,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油。就会造成汽车的怠速不稳、油耗上升、加速无力、启动困难等结果。清洗汽车油路的方法有:1、直接向油箱中添加燃油清洁剂;2、汽车“打吊瓶”,需要在发动机上方吊一个瓶状工具,然后把清洁剂倒入瓶装工具里,通过导管导入到发动机内部,达到清洁积碳的目的;3、部分采用免拆洗机进行清洗。
GMT+8, 2026-11-10 15:21 , Processed in 0.060268 second(s), 20 queries .
