查看: 167|回复: 0
朗逸车怎么消除保养提示?
发表于 2025-9-5 07:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸车消除保养提示的方法是:1、拔出钥匙关闭仪表灯;2、按住保养归零按钮不放;3、打开钥匙等保养周期指示器显示正常;4、关闭钥匙重新打开测试归零成功即可,若不成功可重复以上方法。以朗逸1.4TSI手动品雅版2011款为例:车身长4605mm、宽1765mm、高1460mm,轴距为2610mm,制动方式为前通风盘后盘,搭载了1.4升排量的发动机和5挡手动变速器,驱动方式为前轮驱动,最大扭矩为220牛米。
GMT+8, 2026-11-10 15:17 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
