查看: 73|回复: 0
猛加油门车抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 07:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
猛加油门车抖动的原因是:属于加速发抖,一般是由于燃烧不好造成的,可能是燃油压力过低,点火不好造成燃烧不良或者是缸压不足引起的动力不足。解决方法是清洗一下节气门;检查下火化塞,必要时更换;作四轮定位和动平衡。其他的还有很多可能,有时候使用机油不当也会有震动的现象,比如该换机油,平时低速运行的多积炭多等。油门又称“风门”、“节气门”,是指控制发动机功率(推力)的操纵装置。在活塞式航空发动机上,油门控制汽化器的节气门开度以控制气缸的充填量,从而决定发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-10 15:16 , Processed in 0.062426 second(s), 20 queries .
