查看: 138|回复: 0
汽车暖风没有风是怎么回事?
发表于 2025-9-5 07:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖风没有风的原因有:1、暖风水箱堵塞;2、节温器故障;3、暖水阀故障,具体可以到维修店检查维修。暖风水箱堵塞:汽车的暖风水箱,其实就可以看成是一个缩小版的发动机水箱散热器,其内部结构包含许多条细小的散热管路,这样的结构就和水箱散热器一样,容易发生内部堵塞的情况。节温器故障:节温器常见的故障是打不开,但如果是因为节温器故障而导致暖风不热,却是因为节温器关不上了,也就是“节温器常开”。暖水阀故障:暖水阀发生故障后,电控阀门开度不再受电脑控制,处于常开、常闭或某位置不动的状态,此时暖风水箱无冷却液流过或流量不受控制,空调暖风温度自然不受控制。
GMT+8, 2026-11-11 17:03 , Processed in 0.057587 second(s), 20 queries .
