查看: 121|回复: 0
汽车能加摩托车机油吗?
发表于 2025-9-5 07:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不能加摩托车机油,汽车加了摩托车的机油容易造成发动机噪音大甚至抖动,而且润滑效果不好,对发动机内部的摩擦增大。如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后会非常脏,这样会影响发动机的润滑。
GMT+8, 2026-11-10 20:51 , Processed in 0.062362 second(s), 20 queries .
