查看: 108|回复: 0
一次换四个轮胎要做四轮定位吗?
发表于 2025-9-5 07:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次换四个轮胎做不做四轮定位,需要分情况而定:同时更换4个轮胎的情况下,需要判断在更换轮胎之前,旧的轮胎有没有出现偏磨、吃胎等现象,如果有则需要重新做进行四轮定位的调整。还需要判断在更换轮胎之前车辆有没有出现跑偏的现象,如果有也是需要重新做四轮定位。如果这两种情况都没有发生,是不需要在更换轮胎之后去调整四轮定位的。四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。常规的有2D四轮定位较为先进的3D四轮定位。
GMT+8, 2026-11-10 20:51 , Processed in 0.116512 second(s), 20 queries .
