查看: 108|回复: 0
怎么检查轮胎磨损?
发表于 2025-9-5 07:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查轮胎磨损的办法是:观察胎面花纹槽顶部到底部的厚度,厚度越大磨损越低。汽车轮胎出现磨损一般有三种情况:1、轮胎外侧花纹磨损;2、轮胎中间花纹磨损;3、轮胎内侧花纹磨损。轮胎外侧花纹磨损,一般是车辆四轮定位的问题,外倾角太大就会出现这个问题,只有独立悬架可以调节,如果不能调,说明汽车底盘出现问题,需要到专业的维修店进行维修。轮胎中间花纹出现磨损,一般是车辆轮胎胎压过高造成的,这时候可以去检查一下车辆的胎压,胎压过高可以多放些气,放到标准位置,一般驾驶位置边上就有胎压标准。轮胎内侧花纹磨损和外侧花纹磨损的问题是一样的,一般是汽车动平衡不正常,需要到专业维修店去检查修理。
GMT+8, 2026-11-13 06:21 , Processed in 0.114564 second(s), 19 queries .
