查看: 74|回复: 0
驻车故障是什么意思?
发表于 2025-9-5 07:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车故障是汽车停止后没有刹车的功能,驻车系统有很多部件,牵扯到安全问题。电子驻车系统出现故障,很有可能是电子手刹出现了问题,也有可能是刹车片磨损引起的,还有可能是电子系统的问题,或者是电瓶供电的问题,这个必须要去修理厂用解码器读取故障码,然后根据故障码维修才可以。电子驻车作用临时驻车,比方说前方红灯,这时候停车,松开刹车踏板后,自动驻车就会启动,锁紧车轮,直到再次踩下油门踏板时,电子驻车又会自动解锁车轮,而且动作十分迅速,比按下电子手刹的时间要短得多。
GMT+8, 2026-11-11 17:03 , Processed in 0.060458 second(s), 20 queries .
