查看: 122|回复: 0
踩离合转速升高是什么原因?
发表于 2025-9-5 07:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩离合转速升高有可能是在踩离合后,为了保证发动机不熄火,电脑自动给的油门补偿,所以使得发动机转速突然升高。大部分情况下,这个转速不会很高,如果转速升的非常高,就要去4S店检查一下是不是发动机电脑出现了故障。踩离合转速升高的原因还有可能是积碳阻塞怠速通道,使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围。如果是因为节气门积碳过多造成卡滞不能回位,也会造成怠速升高。有时候节气门清洗完以后,也会出现收油踩离合怠速升高的现象,因为节气门轴与阀体底座发生了卡滞。
GMT+8, 2026-11-10 14:49 , Processed in 0.103176 second(s), 20 queries .
