查看: 105|回复: 0
汽车发电机皮带断了还能开吗?
发表于 2025-9-5 07:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机皮带断了还能开,但开不了多久,因为这时候消耗的是蓄电池的电,不是磁电机供电,汽车的发电机皮带都是三角带,连接的三个部件,发动机曲轴、水泵和发电机,发电机皮带断裂,水泵也就不工作了,这时如果继续长时间行驶,发动机内防冻液不能循环降温,容易导致汽车吃缸垫。汽车发电机是汽车的主要电源,其作用是在发动机正常运转时,向所有用电设备供电,同时向蓄电池充电。在普通交流发电机三相定于绕组基础上,增加绕组匝数并引出接线头,增加一套三相桥式整流器,低速时由原绕组和增绕组串联输出,在较高转速时,仅由原三相绕组输出。
GMT+8, 2026-11-10 15:20 , Processed in 0.073051 second(s), 20 queries .
