查看: 79|回复: 0
新车做首保都包括哪些
发表于 2025-8-28 12:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车的首保一般就是更换机油和机油滤芯。
新车的首保一般都是免费的,磨合期结束后就需要去4s店进行首保。首保很简单,只需要更换机油和机油滤芯就可以。
更换机油滤芯时需要注意,一般的机油滤芯都有一个橡胶密封圈,这个密封圈需要被一起换掉。在安装机油滤芯时,需要按照规定力矩拧紧,否则会导致机油泄漏。
在首保时,4s店会为车主更换原厂机油。不同品牌的4s店内使用的原厂机油品牌也是不同的,如果车主觉得原厂机油太差,可以自己购买更好的机油。
在购买机油时,选择大品牌的全合成机油就可以。例如美孚,嘉实多,壳牌。全合成机油虽然价格比较贵,但是润滑效果更好,并且使用寿命也更长,建议车主使用全合成机油。
在选择机油型号时,也需要按照厂家的建议选择适合自己汽车发动机的机油型号。一般的涡轮增压发动机需要使用30粘度或40粘度的机油。涡轮增压发动机的涡轮需要依靠机油进行润滑和散热,涡轮在工作时转速可以到达十几万转每分钟,这对机油的要求是比较高的。在维修保养手册上,厂家会写明车子需要使用什么型号的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17500.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 0.159754 second(s), 20 queries .
