查看: 88|回复: 0
汽油压力不足有什么症状?
发表于 2025-9-5 08:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油压力不足的症状有:汽车行车动力不足、汽车加油动力不足、汽车熄火等症状。汽油压力不足绝大多数是因为汽油泵出来故障问题所导致,出来这样的状况后需要跟换汽油泵。测试汽油泵压力是否充足:1、打开点火开关,不起动发动机能够听到汽油泵工作1至2秒钟;2、拔下油泵继电器,用专用跨接线接通油泵电路,打开点火开关;3、接油压表,看发动机能否建立油压250KPa左右,油压建立是否迅速,如果能够正常建立油压,机油泵能够工作,然后关闭发动机点火开关,看油压是否很快泄掉,油压下降是否很快,从而判断油泵的泄压阀是否正常;4、给燃油泵接通电路,用专用测量工具,测量油泵的出油量和回油量是否正常。
GMT+8, 2026-11-10 14:39 , Processed in 0.240522 second(s), 19 queries .
