查看: 144|回复: 0
大众宝来空调不够冷
发表于 2025-8-28 12:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来空调不够冷,可能是风量调的太小了,把风量调大一些。如果是自动模式,就把温度调低一些。旋转温度调节旋钮即可设定车内温度。
AUTO是自动的意思。按压AUTO按钮汽车空调变为自动模式,不需要车主手动调整。
空调在自动模式下工作时,空调系统自动控制空气温度、鼓风机转速及风向、流量及风向,使车内快速达到并保持设定的温度。
建议设置22摄氏度。在自动模式下温度设定为22摄氏度时,可迅速达到车内设定温度。
具体的使用方法,可以查看车辆使用说明书,上面都会有详细的讲解。
如果还是不行,则很可能是空调出现问题了。如果是这种情况,可能涉及的原因就比较多了,例如:空调制冷剂泄漏、压缩机不工作了、汽车空调皮带过松等等。
这种情况下,只有确定问题出在哪了才能对症修复。例如压缩机坏了就修理压缩机。
具体怎么回事,建议及时去4S店或是专业的汽修店让维修人员检查一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17485.html
GMT+8, 2026-9-25 17:25 , Processed in 0.130022 second(s), 20 queries .
