查看: 131|回复: 0
凯迪拉克的钥匙怎么换电池?
发表于 2025-9-5 08:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克的钥匙换电池步骤:1、将机械钥匙取出,这样可以看到塑料外壳处的缝隙;2、使用工具沿着边缘进行轻撬,让缝隙足够大的时候就可以打开钥匙盖了;3、注意钥匙电池的正负极方向并记住,然后取出电池更换;4、合上钥匙盖,注意位置要对正对准,防止按压过程损坏内部电路。凯迪拉克是一款中大型车,该车的长宽高分别为5103毫米、1852毫米、1502毫米,轴距为2837毫米。凯迪拉克采用了一台涡轮增压发动机,该发动机的最大功率为198千瓦,最大扭矩为353牛米,最大马力为269匹。
GMT+8, 2026-11-10 15:39 , Processed in 0.087306 second(s), 20 queries .
