查看: 153|回复: 0
一只轮胎老是掉胎压
发表于 2025-8-27 18:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为这个轮胎出现了慢漏气现象,出现这种情况后要找到漏气的点,然后修补一下。轮胎是汽车上一个重要的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,大家在平时用车时一定要重视自己汽车的轮胎。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
在正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年。
如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和乘坐舒适性。
在平时用车时也一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是非常重要的。
气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力变差。如果气压过低,会加快轮胎的老化速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/1672.html
GMT+8, 2026-9-25 12:08 , Processed in 0.115042 second(s), 20 queries .
