查看: 107|回复: 0
98和95可以混着加吗?
发表于 2025-9-5 08:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
98和95最好是不要混合使用,不同标号的汽油之间不要混合添加使用比较好,车主以前添加的是98号的汽油,那么下一次加油时也应该同样添加98号的汽油。如果是特殊情况,添加一次95号的汽油问题不大,但长期如此就会出现发动机爆震现象,还会导致发动机积碳增加、油耗增加。如果车主是想要更换使用的汽油标号,最好是将汽车油箱内的汽油用到油表灯亮了之后再加,或者直接抽取出来,再更换其他标号的汽油,而不是直接混合使用。
GMT+8, 2026-11-10 15:40 , Processed in 0.057998 second(s), 20 queries .
