查看: 130|回复: 0
车子左右摇晃的解决方法是什么?
发表于 2025-9-5 08:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子左右摇晃的解决方法:1、需要做四轮定位:车子左右摇晃,有可能因为胎压异常,四个轮胎的胎压数据相差过大,轮圈变形;2、建议把胎压调整到标准数值:例如路面本身就不平,胎压过低或过高,都有可能导致车辆左右摇晃;3、更换轮圈:检查轮圈,看看轮圈是不是变形,轮圈变形就会引起左右摇晃的现象,如果是轮圈变形,更换轮圈即可。四个轮胎的胎压数值相差不能过大,一般0.1bar之内都是正常。如果胎压数值相差过大,由于气压差异,会导致轮胎的吸能、减震的能力不一致,高速行驶时就会出现车身抖动的现象。
GMT+8, 2026-11-10 14:35 , Processed in 0.096043 second(s), 20 queries .
