查看: 94|回复: 0
车里的机油指示灯亮了是为什么?
发表于 2025-9-5 08:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里的机油指示灯亮了的原因:1、机油量不足,机油泵的泵油量减少或因进气而泵不上油,致使机油压力下降导致机油灯报警;2、机油压力开关存在故障;3、机油压力开关到仪表之间的线路存在故障;4、发动机内部润滑系统压力不足。打开点火开关仪表机油指示灯应该是亮着,发动着火以后机油指示灯应该熄灭,如果一直亮着,这样的情况首先检查机油是否缺失,如果机油正常,检查机油报警开关和线路是否正常,以上如果都没有问题,最好到修理厂检查发动机和油泵问题。
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.068557 second(s), 20 queries .
