查看: 63|回复: 0
汽车转速表示什么?
发表于 2025-9-5 08:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速表示发动机曲轴每分钟的回转数,发动机的转速影响的是输出的扭矩,间接影响车速。发动机单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,与发动机转速的高低有关,发动机的转速与车速并不是对应的,但一般转速越快,车速越快。发动机的转速的高低,关系到发动机单位时间内做功的大小,所以说这台发动机的功率时,后面都要带上其相应的转速是多少。看转速表也能看出,其能显示怠速转速,而且红线标识发动机的最高转速,转速越高,活塞运动得越快,对发动机的要求也更高。
GMT+8, 2026-11-10 14:34 , Processed in 0.061445 second(s), 20 queries .
