查看: 131|回复: 0
沃尔沃s90遥控电池怎么换?
发表于 2025-9-5 08:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
换沃尔沃s90遥控电池的步骤:1、取出机械钥匙,打开面板才能看到机械钥匙,机械钥匙被固定在两个面板之间,通过卡槽固定,钥匙顶部的黑色小按钮横向掰一下,logo的那一面向前推就打开了;2、横向掰动后面板上凸起的按钮,将后面板向上拉出5毫米,此时后面板脱离本体便可取下后面板;3、旋转电池盖,并旋到ope位置,在缺口处取下电池盖板,取出O型密封圈;4、此时就可以看到纽扣电池了,电池型号为CR2032,直接取下旧电池,更换新电池即可。沃尔沃s90是沃尔沃旗下的一款豪华轿车,这款车的尺寸为长5090mm、宽1879mm、高1450mm,轴距为3061mm。
GMT+8, 2026-11-10 15:16 , Processed in 0.061485 second(s), 20 queries .
