查看: 53|回复: 0
自动挡新车磨合期应注意什么?
发表于 2025-9-5 08:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡新车磨合期注意事项:1、起步时先热车,启动车辆后,机油由底壳内向发动机的各个部件机进行充分润滑需要有一定的时间;2、磨合期分为三个阶段,在前500公里,可以尝试在时速60到70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳;3、在500到1000公里之间,可以提高时速到90到100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合;4、1000公里之后,时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可;5、自动挡新车在行驶中切不可突然推入P、R挡,这样会产生严重机械冲击,可能会立刻导致变速箱损坏。
GMT+8, 2026-11-10 14:51 , Processed in 0.058791 second(s), 20 queries .
