查看: 73|回复: 0
八代雅阁大灯清洗怎么使用?
发表于 2025-9-5 08:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代雅阁大灯清洗的使用方法:在主驾驶方向盘左边的中控台上有一个大灯清洗开关,按下此开关即可。大灯清洗开关在VscOff按键旁边。八代本田雅阁一共搭载了三款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机、2.4升自然吸气发动机和3.5升自然吸气v6发动机。在车身尺寸方面,八代雅阁的长宽高分别为4945mm、1845mm、1480mm,轴距为2800mm。八代雅阁的内饰大幅度减少对环境有污染的PVC材料、对人体有害的VOC(挥发性有机物)含量,体现出广州本田对环境与人的关怀。
GMT+8, 2026-11-10 14:49 , Processed in 0.058971 second(s), 20 queries .
