查看: 111|回复: 0
汽车怠速发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 08:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速发动机抖动的原因:空气滤清器脏、高压线导线芯断路、火花塞寿命、发动机怠速值较低、水温不正常、喷油嘴堵塞、积碳、油垢堵塞、缸压低等。以前三点故障为例,空气滤清器脏:如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯即可解决。高压线断路:高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉。火花塞寿命:火花塞是有寿命的,超过3至4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,将火花塞全部更换即可。
GMT+8, 2026-11-10 15:40 , Processed in 0.057445 second(s), 20 queries .
