查看: 145|回复: 0
新车有几次免费保养
发表于 2025-8-28 12:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般首保都是免费的,有些4s店还会多赠送客户几次保养。
新车的首保一般都是免费的,在到达首保的时间后,各位车主需要按时去4s店进行首保。如果车子在保修期内,建议车主们去4s店保养。如果车子出了保修期,车主们可以去外面的修理厂进行保养。
车子的保养其实是非常简单的,只要使用的配件和机油都是正品,那就基本不会有什么问题。一部分车友选择去外面的修理厂保养,这是因为4s店内的保养价格比较贵。
还有一部分车主选择在4s店保养,这是因为担心外面的修理厂用假机油和假配件。如果车友们不放心修理厂的配件和机油,可以自己采购机油和配件,然后拿到修理厂让修理人员更换。
平时在更换机油时,一定要把机油滤芯一起更换掉。机油滤芯一般有一个橡胶密封圈,这个密封圈在购买新滤芯的时候都会有,更换机油滤芯的时候也需要把橡胶密封圈一起更换。在拧机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧,否则可能会导致车辆漏机油。
在选择机油时,只需要选择大品牌机油就可以,例如美孚,嘉实多,壳牌等。
机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。建议车主们选择全合成机油,虽然价格比较贵,但是使用寿命更长并且润滑效果更好。
在更换一些易损件时,选择原厂的正品配件就可以,也可以选择其他大品牌制造的配件。车辆的易损件包括轮胎,刹车片,刹车盘,皮带,雨刷,各种滤芯,火花塞等。
建议每次保养时,检查一下刹车油含水量,检查一下轮胎,检查一下刹车片厚度。刹车油含水量到达3%时,需要立即更换刹车油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17461.html
GMT+8, 2026-9-25 23:48 , Processed in 0.119005 second(s), 20 queries .
