查看: 84|回复: 0
天窗电机锁死
发表于 2025-8-28 12:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果天窗电机锁死了,那需要去4s店更换一个新的天窗电机。
有很多汽车都会配备天窗,有些汽车会配备小天窗,有些汽车会配备比较大的全景天窗。
天窗可以打开透气,并且也可以提高车内的通透性。
有很多车友在买车时会选择带有天窗的车型。
有些人喜欢在车内抽烟,那在车内抽烟时,就可以打开天窗通风了。
建议各位车友在开车时不要在车内吸烟。将车停在路边等人时,是可以在车内吸烟的。
天窗是有滑轨和电动机构的,只有这样天窗才可以顺利打开或关闭。
如果天窗电机被锁死了,那就是电机或滑轨出现了故障导致的,此时车友们要及时去4s店检查一下到底是哪里出现了故障。
天窗的滑轨是需要涂抹润滑脂的,如果天窗滑轨润滑不良,那会影响天窗的正常工作。
天窗的滑轨上也是有排水孔的,这样在下雨时这些水就可以顺着排水孔被排出。
如果天窗的排水孔被堵塞了,那下大雨时,雨水就会进入车内,并且滑轨的雨水还可能会损坏电动机构或导致滑轨生锈。
所以,车友们在平时保养时,可以清理一下天窗的排水孔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17592.html
GMT+8, 2026-9-24 23:09 , Processed in 0.095666 second(s), 20 queries .
