查看: 65|回复: 0
汽车能烧尿吗
发表于 2025-8-28 12:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不能烧尿,尿里的成分主要是水,如果油箱里加入了尿,里面的水分就会沉淀到油箱底部,不能正常燃烧。并且,油箱里加了尿会影响发动机的正常工作,严重的还会影响发动机的使用寿命。
汽车不会烧尿,但是有些卡车或者客车会烧尿素。汽车烧尿素的原因比较多,主要包括氧传感器故障、燃油质量低、路况条件差、电脑程序紊乱等,以下具体说明。
1、氧传感器故障:
当汽车的氧传感器出现故障时,汽车喷射尿素就会紊乱,这种情况要对氧传感器进行检查和维修。
2、燃油质量低:
当汽车添加的燃油质量太低时,燃油不能充分燃烧,汽车尾气中的有害物质就会增多,所以汽车尿素的消耗量就增多了。
3、路况条件差:
当汽车行驶的路况条件太差时,发动机内的燃油就会得不到充分的燃烧,所以也容易产生有害气体,导致尿素消耗量增加。
4、电脑程序紊乱:
电脑程序紊乱的原因有很多,需要到修理厂找专业人士进行查看。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17494.html
GMT+8, 2026-9-25 11:26 , Processed in 0.093082 second(s), 20 queries .
