查看: 141|回复: 0
翼虎电瓶多久更换
发表于 2025-8-28 12:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶多久更换一次需要看车主的实际使用情况,有些车主使用电瓶可以用的时间很长,有些车主使用电瓶用的时间就很短。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为全车用电器供电的。电瓶也负责启动发动机。如果电瓶没电了,那发动机将无法启动。
大部分车使用的电瓶都是普通的铅酸电瓶,这种电瓶的充放电性能比较差,使用寿命比较短。车主们在更换电瓶时,可以为自己的爱车更换agm电瓶。这种电瓶的使用寿命更长,充放电性能更好。
在冬季的夜晚停车时,尽量把车停在地下停车场或车库内,这样可以延长电瓶的使用寿命。如果自己在很长一段时间内都不需要开车,那在有空的时候可以开着车出去转转,这样可以让发电机为电瓶充充电。如果电瓶长期处于亏电状态,这样是非常影响电瓶的寿命的。
平时在保养时,可以让技师用专业设备测量一下电瓶的内阻和电压。如果内阻和电压达不到标准要求,那就代表电瓶需要更换了。
如果长时间不用车,可以断开电瓶的负极。更换完电瓶后,短时间内油耗可能会上升,这是正常的,车友们不用担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17469.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.149918 second(s), 19 queries .
