查看: 107|回复: 0
减震器怎么拆卸?
发表于 2025-9-5 08:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器拆卸方法:1、将四个车轮的按照对角顺序螺母松动,不要完全拧下;2、使用举升机将汽车抬起;3、用套筒按对角顺序将车轮螺母完全拧下,取下车轮;4、将制动分泵拆卸下来以便于拆卸减震器,拆下支臂固定螺栓,接着松开弹簧支杆臂的固定螺母;5、用卡钳千斤顶将减震臂固定住,打开发动机引擎盖然后松开减震器上端车身固定螺母,转动卡钳千斤顶将减震臂向上抬,直至减震器下端与前桥固定处分离;6、取下减震器后,使用减震弹簧拆装器将弹簧固定住;7、更换减震器损坏的部件以及橡胶护罩即可。
GMT+8, 2026-11-10 15:07 , Processed in 0.074766 second(s), 20 queries .
