查看: 114|回复: 0
发动机转速传感器在哪里?
发表于 2025-9-5 08:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速传感器通常在分电器内,安装在变速箱离合器壳体上,在曲轴前端或曲轴后端,使用脉冲信号式转速传感器测量发动机转速,还有一些安装在曲轴前端、凹轮轴前端或飞轮上,具体安装位置与发动机转速传感器的类型有关。发动机转速传感器又叫曲轴位置传感器,是电喷发动机控制系统中重要的传感器之一,发动机转速传感器的作用是检测发动机转速,可以确定曲轴的位置,检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,并将检测的信号传送至ECU,用于控制点火时刻和喷油正时。
GMT+8, 2026-11-10 14:55 , Processed in 0.076050 second(s), 20 queries .
