查看: 62|回复: 0
踩刹车方向盘会抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 08:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车方向盘会抖动的原因是刹车盘和刹车片磨合不均匀、刹车盘出现了锯齿状磨损,导致产生的共震通过方向机传递到方向盘上,解决这个问题只能更换新的刹车盘和刹车片。刹车系统很重要,要特别注意维护,需要定期检查、更换制动液,刹车片与刹车盘长时间摩擦,产生一些铁屑,需要定期清理。在日常刹车使用中,刹车盘会因为车辆减速摩擦产生大量的热量,温度会很高。跟刹车片相比,刹车盘的损耗比较慢,但刹车盘经过一定的使用后出现磨损,刹车盘表面不平整或刹车盘厚度达不到标准,长期下来会严重影响刹车性能。
GMT+8, 2026-11-10 15:18 , Processed in 0.066434 second(s), 20 queries .
