查看: 139|回复: 0
为什么赛车一撞满地碎片
发表于 2025-8-28 12:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为为了使赛车更加轻量化,进一步提高车辆的动力,所以赛车上的零件一般都是由碳纤维材料制成的。当赛车发生猛烈的碰撞时,碳纤维就会碎化来吸收更多的撞击能力,从而减少驾驶员受到的冲击,在一定程度上提高了驾驶员的安全。
一般来说,赛车上的零件比较多,也比较复杂,大部分都采用了快拆设计,从而在赛车出现故障时,可以第一时间对故障零件进行更换,从而减少赛用时间的浪费。
正常情况下,量产轿车的离地间隙为110mm-130mm,而赛车的离地间隙一般为40mm-60mm,增加了赛车行驶时的稳定性。一般来说,底盘越低,汽车高速行驶时的稳定性就越好,但是底盘磕碰的几率也会增加。当然,赛车都是在专业赛道上行驶的,所以一般不会有磕碰底盘的情况发生。
有些私家车为了追求美观,也会将自己的车进行改装,比如更换避震、加装尾翼、更换轮毂等。需要注意的是,私家车在改装汽车时,一定要到车管所备案,否则就属于违法行为了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17507.html
GMT+8, 2026-9-25 09:10 , Processed in 0.092905 second(s), 20 queries .
