查看: 121|回复: 0
小车拧不动钥匙怎么办?
发表于 2025-9-5 08:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车拧不动钥匙解决方法:先把钥匙插入钥匙孔,左手左右转动方向盘右手拧钥匙,直到钥匙可以拧动,方向盘就解锁。还有一种现象是熄火后钥匙拔不出来,自动挡在P挡上没有真正回位,没有触及电子感应器或挡槽内有东西阻碍回位,解决办法就是检查挡槽内异物或重新启动车子,拨动挡位,确认已经回位就可以。在拔下车钥匙后,如果左右打方向或是车轮停车时不正,受力后也会带动方向盘转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘就不能动,即使是插进钥匙用力拧也拧不动,这个功能是大部分小车都具有的普通防盗功能。
GMT+8, 2026-11-10 15:41 , Processed in 0.061270 second(s), 20 queries .
