查看: 84|回复: 0
怎么看机油是不是要换了?
发表于 2025-9-5 08:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看机油是否要换的方法:首先准备空白的测试纸,将发动机中的机油取出滴在测试纸中观察,如果机油在测试中出现分层且是多层,表示需要更换,正常新的机油是不会出现分层的。全合成机油建议每隔半年或八千公里更换一次;半合成机油建议每隔6500公里或三个月更换一次。长时间不换机油会加剧发动机的磨损。在购买机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的粘度。机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过高,会导致发动机运行时受到的阻力变大,会影响发动机的动力输出和油耗。
GMT+8, 2026-11-10 15:42 , Processed in 0.060704 second(s), 20 queries .
